18 апреля 2018
5 простых советов как обогреть дом при меньших затратах
Наш партнер, компания Viessmann, предлагает 5 простых советов как сохранить тепло в вашем доме. В наше время, когда каждый киловатт на счету, такие советы точно окажутся полезными для всех. Итак, приступим.
Совет 1: отапливать помещение нужно не равномерно, а ​​в зависимости от потребностей
Одной из главных рекомендаций является правильный прогрев помещения. Температура комфорта в помещении обычно находится в пределах от 20 до 22 градусов Цельсия. Такая температура позволяет тратить разумные средства на отопление и надолго обеспечивает стабильную температуру в помещении.
С помещением кухни другая ситуация - здесь температуру лучше держать в пределах 18-19 градусов. Причина в плите или духовке. Они дают дополнительный обогрев помещения, так что эти помещения можно обогревать чуть меньше.
В спальне обычно нет дополнительного источника тепла, но во время сна люди все равно укрываются одеялом или покрывалом, поэтому температуру так же можно держать в пределах 18-19 градусов. А вот детские и ванная должны прогреваться чуть сильнее, особенно когда дети еще маленькие.
Подведем итог: не каждая комната должна обогреваться одинаково. И помните! Понижение температуры на 1 градус - это уменьшение оплаты для вас на 6 %.
Совет 2: Освободите батареи
Продолжим. Часто люди ставят мебель рядом или перед обогревательными приборами. Это иногда удобно, но такое расположение не позволяет воздуху нормально циркулировать в помещении.
Если нет возможности переставить мебель в другое место, просто отодвиньте ее от батарей минимум на 20 сантиметров. Это же правило справедливо для штор и занавесок. Если они частично или полностью заслоняют батареи, - энергии для обогрева помещения требуется больше. Лучше раздвинуть их или укоротить.
Совет 3: чистка батарей
А вот это правило очень часто пропускают вообще. Пыль появляется не только на шкафах и полках, но и на батареях. Это не только неэстетично, но и уменьшает мощность нагревательных приборов.
Пыль становится некой теплоизоляцией, которая снижает эффективность отопления. Более того, она негативно влияет на микроклимат самого помещения, что может привести к ухудшению самочувствия аллергиков. Для чистки промежутков в пластинчатых радиаторах лучше использовать специальную щетку.
Совет 4: правильное отопление в ваше отсутствие
Одной из важных рекомендаций является методика отопления помещений в ваше отсутствие. Многие отключают отопление на время отъездов. Это и понятно, кажется логичным желание сэкономить деньги и энергию, но эффект оказывается, увы, противоположным.
Потому как дом, который долго не обогревается, - выхолаживается, и затем требуется довольно много энергии, чтобы его снова прогреть. Существует даже угроза появления плесени. Поэтому специалисты рекомендуют оставлять помещения на обогрев на низкой мощности.
При длительном отсутствии жителей достаточно всего 12 градусов для того, чтобы дом не стал совсем холодным. Если вы выезжаете только на выходные, лучше оставить в доме температуру близкой к 15 градусам.
Совет 5: правильное проветривание
К правильному отоплению, конечно же, относится и правильная вентиляция. И это касается не только кухни, на которой готовят пищу, и выделяется много влаги. Один взрослый человек "испаряет" каждый день несколько литров воды. А если в семье четверо людей, то объем влажных испарений уже значителен.
Для избежания плесени проветривать помещения нужно три раза в сутки. Часто люди думают, что если окно приоткрыто на небольшую ширину, они теряют меньше тепла - это заблуждение.
Наиболее эффективны быстрые проветривания с широко открытыми окнами. Для этого достаточно всего 5 минут.
В осенний период, когда температура еще не падает ниже нуля, можно оставлять окна открытыми для проветривания и на 10-15 минут. Зимой - на время от 4 до 6 минут. Конечно же, какой-то объем тепла будет потерян, но мебель, стены, пол и потолок не успеют остынуть за это время и их не придется согревать снова. Если получается, лучше открыть окна с противоположных сторон дома или квартиры и устроить небольшой сквозняк. В эти моменты энергию батарей следует понизить до минимума. Как ни странно, но правильное проветривание - это основа правильного отопления. Оно снижает угрозу появления плесени в доме и улучает качество воздуха в самом помещении.
Источник: Снаб-Резерв
